söndag 21 december 2025
stefan730
Motorn varva ej ur
Hej jag ha en mercury 40hk -80
Förra vecken när jag körde båten gick den kanon.
Men nu i helgen när ja skulle ut med den så gick den skit dåligt.  känns som att den inte den vill varava ut något. gör bara ca 8 -9 knop.
 Någon som vet var det ka vara..
Halloj
Kan ju vara typ vad som helst, skulle underlätta om du hade provat med något och skrev det här...
1 undertryck i bensintanken - öppna luftventil / öppna tanklocket o prova att köra.
2 täppt bensinslang / munstycke eller i förgasarmunstycke - gör rent dem.
3 den går ej på alla cyl om (vet ej om det är 1 eller flera??) - kolla tändkablar-stift så allt sitter fast mm
4 sitter kanske skit kring propelleraxel / propellern - kolla o gör rent.
5 kan vara fel på tändspole eller annat i tändningen - kolla det om du kan eller be någon annan göra det.
6 tändinställningen kan stå fel eller brytarspetsarna (om den har sådana)kan ha fel spalt eller vara brända/slitna - kolla upp det.
osv ..... mer info skulle behövas.
