söndag 09 februari 2025
perman
Frågor om Örnvik 450 Cab
Sitter och har starka funderingar om Örnvik 450 Cab
Den är godkänd för 40hk, hur är det med en 60-70hk ?
Är ute efter ca 30knop för vattensporter och enkla övernattningar
Någon som har lite bra bilder på kabinen?
Senast ändrad av perman | 30 juni 2007 | 07:48
Om båten är godkänd för max 40 hk och om du i det läget monterar på en motor som är starkare än 40 hk så kommer du med största sannolikhet att få mycket stora problem med att något försäkringsbolag kommer att vilja gå med på att försäkra din båt! Och eftersom en försäkring innehåller så mycket mer än enbart stöld och brand så är det en ren idioti att köra båt utan en bra försäkring! Det brukar ju ingå bl.a. personskydd, rättsskydd och sk. egendomsskydd som är jätteviktigt att ha.
Du har ju sk. redaransvar på sjön, och om man lär vad det egentligen innebär i kombination att man också tar reda på vad just personskydd, rättsskydd och egendomsskydd egentigen innebär, så går det helt enkelt inte att komma fram till någonting annat än att det är rena vansinnet att köra en båt utan att ha en fullgod båtförsäkring! Och tänk på att även om du nu mot förmodan skulle kunna försäkra båten då den är övermotoriserad så kommer det att spricka som en luftbubbla den dagen du eventuellt blir involverad i en olycka. Du kommer inte att få ut en enda krona då, för då kommer man att åberopa just att din båt var övermotoriserad och i allra värsta fall kan du då behöva att betala flera hundra tusen kronor om olyckan är av det värre slaget. I allra värsta scenariot så kan det handla om miljonbelopp! Med en försäkring så slipper du detta. Självklart så hoppas man ju att olyckor kommer att undvikas, men en sådan kan ju inträffa även för den allra bästa och mest seriösa.
En annan sak: Om du vill övermotorisera just för att få båten i en högre hastighet än vad båten är byggd och godkänd för så är det i så fall betydligt bättre och smartare att tänka om lite och att i så fall köpa en annan båt som redan är gjort och godkänd för den fart man vill kunna uppnå. Det behöver inte bli så mycket dyrare för det och i många fall så går det att hitta den lösningen för samma peng. Lycka till!
Hälsningar:
Roddarn
När man tar sig en titt på skrovets form säger mig min intuition att du inte skall hänga på för stor motor. 50 hk funkar nog OK. 2-takt (med förgasare eller direktinsprutning beroende på vad din budget är) eller om du tänker dig 4-takt så välj i så fall Yamaha F50 för den är ganska lätt (83 kg) och det klarar en sån båt.
Men jag skulle ej köpa en sån båt för vattensporter om det främst är det du skall ha den till. Finns andra båtar som har bättre skrov för den uppgiften.
Örnvik 450 Cab går även under namnet Quicksilver 450 Cab i andra länder.
Lite bilder på interiören.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 30 juni 2007 | 20:07
Anledningen till just den båten är att det är kabin ( tjejens krav)
Först och främst vanliga badutflykter.. vattenskidor 5-10ggr per sommar.
Läste att den gjorde 28-29knop med Yamaha F40 och det går men är på gränsen.
Har idag en selco riviera med en Johnson 2-takt 50 -96, som går skit i minsta lilla våg. Hoppar och studsar hårt.
Tack för bilderna, skall visa henne och se vad hon tycker
Senast ändrad av perman | 30 juni 2007 | 20:51
Läste på nåt ställe på internet att 450 Cabin har 190 resp 180 cm långa liggplatser i det lilla krypinet i fören. Gissar att det även följer med en iläggsskiva så det blir en stor liggyta i hela krypinet.
Kolla även på Ryds 485 FC (med 50-60 hk).
Den har samma stuk som 450 Cabin med har vettigare soffa i aktern och ordentlig motorbrunn.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 30 juni 2007 | 21:27
Skall ta en titt på rydsen också, men verkar som om ingen av båtarna finns i överflöd (på blocket iaf).
hade ju varit riktigt bra om örnvik hade någon skiva så det blir en mysig liten säng!
Glöm inte alla Hard Top båtar. Det går att övernatta i dessa också fast du får ingen dörr att stänga om dig då förstås.
T ex en liten Uttern 520 HT med ca 70 hk 2-takt blir ett fint litet ekipage. Den har även öppningsbar frontruta så insteget i båten blir enkelt från fören. Exempel: http://www.blocket.se/vi/11945236.htm?ca=7_s
Andra bra HT båtar är Flipper 570/575, Örnvik 535/565, Örnvik 481 HT, Crescent 495 (säkerhetsbåten), Ryds Camping (mycket båt för pengarna som det brukar sägas ibland), Särki 570 HT, Bella 561, Bella 600/601 HT.
Exempel Flipper 575: http://www.blocket.se/vi/12248202.htm?ca=7_s
Exempel Örnvik 481 HT: http://www.blocket.se/vi/12445149.htm?ca=7_s
Exempel Bella 561: http://www.blocket.se/vi/9556084.htm?ca=7_s
Exempel Ryds Camping: http://www.blocket.se/vi/12331806.htm?ca=7_s
/Bo
Senast ändrad av bossee | 01 juli 2007 | 12:22
Hej, Min förra båt var en Örnvik 460 Dc, uppföljaren av den 450 CAB. Var jättenöjd med den och vi har semestrat de sista 3 somrar i den. Fördelen med den 460 dc är att max motor är 50hk. Då har du en 4-cylindrig mercury istället för en 3 cyl 40hk. Den sista modellen i samma storlek heter 470 dc och är cirka 20 cm bredare.
