lördag 25 januari 2025
MichaelW
Hjälp!! Utombordarproblem 2,5 hk mercury
Hej där ute.
Jag hoppas på att få hjälp av er där ute. Jag har en 2,5 hästars Mercury motor, sådan utan växel. Jag har haft motorn i garaget under vintern och skulle nu till att dra i snöret och få den igång. Men, det är totalt omöjligt att dra i snöret - det sitter som berg. Felet är inte att snöret trasslat eller liknande. Jag har försökt snurra propellern med handen men den sitter som berg. Jag har lossat underhuset och kontrollerat om axeln i riggen är felaktig, men icke. Jag har lossat förgasaren i syfte att se om det var vakum, men icke...
Så vad sjutton kan detta vara? Någon som kan rädda sommarens gummijolleturer för barnen??
Uppskattas stort.
Den har rostat fast! Du har väl glömt att konservera den som man bör, att spruta in olja i förgasaren så att motorn får ett oljeskikt och som skyddar mot rost.  Enda boten är att fortsätta tills den är uttröttad och släpper greppet, men du får nog dra fram o tillbaka många gånger innan du vinner. Låt det bli en läxa! Lycka till.
Jolly, tack för ditt svar men denna rara motor har fått sig en ordentlig omgång av vinteromhändertagande... det måste helt enkelt vara något annat...
Har haft liknade problem med en något större motor med elstart. Då var det kugghjulet på startmotorn som hade kärvat fast sig (mot det andra större kugghjulet, vet inte vad det kallas).
Har dålig koll på om samma fenomen kan uppstå med repstart, men i mitt fall leade jag upp det med en skiftnyckel på muttern som höll startmotorns kugg.
// dodeesos
