pyssel 0 Postad 28 Juni , 2007 Hej En kompis till mig har en gammal Johnson 2 Hk modell J2RCIB tror den är från -81 Vi skulle byta tändstift på denna. Den som satt där heter champion J19LM undrar villken sort man ska ersätta denna med om det är rätt tändstift som sitter där nu. köpte den förra året så vet ej om föregående ägare satt dit rätt sort tändstift. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 28 Juni , 2007 Sprängskiss på cylindern på exakt den motorn, det året med det modellnumret. Nummer 7 är tändstiftet, du har lite info till höger och kan också klicka på nummer 7 till höger. Dom verkar rekommendera 4 olika tändstift. http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&lvlCode=5&pCode=C0246115&path=BMC~A0000022~M0016421~M0016525~M0016526~C0246115&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=BMC&eCatSupFldr=supplier-100-005-EJ Senast ändrad av Yadis | 28 juni 2007 | 22:54 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pyssel 0 Postad 28 Juni , 2007 Det var snabbt svarat tackar för detta Det fanns 3 olika sorter tändstift champion xj-6j , champion rj6j , champion j6j Hittade på denna länk http://www.spark-plugs.co.uk/pages/technical/championobly-z12.htm rj6j=NGK BR6S j6j=NGK B6S Så jag antar att NGK BR6S är radio avstört ska se om jag hittar något i morgon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
