fredag 27 december 2024
warrior
mätare stannar??
När motorn går så efter 30-40 sekunder så börjar ett varnings ljud ifrån reglaget. då skruvar jag mindre än ett halv varv tillbaka på nyckeln då slutar varningsljudet men bränsle mätare och varvräknare slutar då att fungera.vad kan det bero på? är en 110 hk evinrude -87
Du måste naturligtvis undersöka VARFÖR du får en varningssignal, inte bara koppla bort den!
Förmodligen är det oljetrycket eller tempen som inte stämmer, men LÄS I MANUALEN!
oljetrycket är det inte för jag blandar oljan direkt i tanken och kylvattnet känns som det ska, men visst jag undrar åxå vad varnings ljudet beror på.
Att det blir tyst när du vrider tillbaka nyckeln är ju för att du stänger av strömmen.
Och eftersom ljudet inte kommer förrän efter motorn gått ett tag, och inte direkt när du vrider på nyckeln, så är det ju troligen ett korrekt larm.
Därför skulle ju inte jag köra motorn förrän felet är lokaliserat, och jag skulle nog satsa på överhettning.
Men kolla med nån som har bok, eller en återförsäljare, vad den kan larma för så du vet vad du ska leta efter.
På min evinrude 70 hk 1976 så är larm från reglaget detsamma som att motorn är överhettad.
Om du inte har manualen så ring närmaste verkstad som är auktoriserad på Evinrude och fråga dom vad larmet betyder.
Från min manual:
The temperature warning horn in the remote control will alert the operator should the motor overheat. When horn sounds, stop the motor and check the water inlet. Remove any weeds or debris that may be clogging up the inlet and restart the motor. If horn sounds, stop motor immediately. Running an overheated motor may cause serious damage.
Senast ändrad av Yadis | 29 juni 2007 | 13:38
