torsdag 20 februari 2025
snigelman
Byte av vajrar till reglaget Johnson 55hk
Vi har flyttat en 55hk från en träbåt till en kortare plastbåt och köpt nya vajrar. Vi får inte till inställningen, det går lätt att lägga i framåt och till neutralen, men efter en backiläggning händer något och det går tungt i reglaget, kugg mot kugg. Kan någon ge råd om hur inställningen av vajrarna skall gå till?
Tack från Snigelman
Det kuggar troligtvis över pga att det går tungt att få i backen,hade samma problem med min gamla motor men när den var igång så gick det bra,Händer detta när den är avstängd eller både dera?
Piffe
Vi har bara provat med avstängd motor hängande på båten på båtvagnen än så länge.
Snigelman
Hej! Prova att snurra lite på propellern samtidigt som du lägger in backen. Dreven behöver nog snurra lite för att kugga i varandra.
Lycka till, hälsn. Kent
