Rock 0 Postad 28 Juni , 2007 Någon som vet vart man kan hitta en sådan lampa eller någon som har en extra liggande . Lampan är av märket Hella o har vridbart glas för av o på stängning/slagning . / Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 28 Juni , 2007 Fick nyligen min kabinlampa utbytt till en nästan likadan med vridbart glas. Men då det gick på garanti så vet jag inte vad den kostar. Ska försöka ta en bild på min lampa så fort som så får du jämföra om det är en sådan du är ute efter. Den finns i alla fall här. http://hugesmarina.auderis.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 1 Juli , 2007 Så här ser den ut som jag har. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 1 Juli , 2007 Inte för att det hjälper dig något men en sådan lampa har jag också i min båt, Uttern 510:a. Ser likadan ut... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Links 1 Postad 5 Juli , 2007 Det där ser ut som en likadan lampa som sitter i min Jofa winth som jag skall hämta på fredag. jag har tänk at byta ut den så är det en likadan så skriver jag en rad här... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 181 Postad 5 Juli , 2007 http://www.seasea.se/SectionList.aspx?CatID=6000 Art nr 5240 Kabinlampa Inkråm i plast och rostfritt. Kåpa i mässing. Från- och tillslag med vridning av glaset. Ganska lik, 198 kr... Köp två och byt ut den gamla om du vill ha två identiska lampor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Links 1 Postad 8 Juli , 2007 Kollade lampan och den var snarlik men inte likadan... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hans1 2 Postad 15 Augusti , 2007 Den där lampan sitter t.ex i taket på äldre Scania lastbilshytter. Kolla med bil-el firmor, dom fixar hem om det inte finns på hyllan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
