måndag 03 februari 2025
Djupvik
Crescent cosmos stampar
Hej alla.
Brorsan har en Crescent cosmos år 2000 med Johnson 40 hk med eltilt. När man kommer upp i fart så börjar båten slå/stampa om man inte har den fullt nertiltad (Känns som båten går trögt då). Nån som har nån ide om vad detta beror på? Är det fel längd på riggen? Tror det är lång rigg på nu men e inte säker. Tips och ideer mottages tacksamt...
Jag minns inte vad Cosmos är för slags båt, men gissar att du med all säkerhet har rätt rigglängd på den. Att en båt kan börja stampa i lite högre farter är ingenting ovanligt alls. Det beror på att fören lättar från vattenytan och om den då lätter lite för mycket så uppstår denna stampande effekt.
Vad man då får göra är att trimma ner riggen med trim/tilt-knappen så att fören pressas ner lite hårdare mot vattenytan eller att man omfördelar viktbalansen inne i båten. Det gör man enklast genom att man placerar en person i fören. Om man är ensam i båten så är det enbart rätt hantering med trim/tilt-knappen som gäller.
Trim/tilt-knappen är oftast en liten knapp av gummi som sitter placerat på sidan på gasreglaget. Den justerar man med tummen. Alla motorer har inte trim/tilt och i sådana fall så är det lägre fart och/eller en person i fören som gäller för att kunna trycka ner fören lite. Då upphör stampet. Du behöver inte vara orolig för båten eller motorn....detta är som sagt helt normalt!
Hälsningar:
Roddarn
