söndag 19 januari 2025
falo
Vad drar en B20
Jag funderar på att köpa en 7 metersbåt med en B20 inombordare i men undrar vad den kan dra. Nu vet jag att det kan variera mycket beroende på skrov, vikt och andra saker men jag behöver en ungefärlig siffra från alla er som kör med en B20. Det vore jättesnällt och ju fler svar desto bättre och om ni kan skriva vad ni har för båt så kan jag jämföra lite.
mvh Daniel
Har en Flipper 700(1600 kg) med en B23 (AQ145A).
Den drar nog ungefär lika som en B20. Prop 15X17
2 pers 22 knop 27 L/h 1.2 L/nm varv 4500rpm ekonomifart
2 pers  8 knop 15 L/h 1.9 L/nm varv 3000rpm glidarfart
2 pers 26 knop 40 L/h 1.5 L/nm varv 5100rpm varvar ut
6 pers 22 knop 45 L/h 2.0 L/nm varv 4500rpm orkar inte varva ut.
Dvs Svårt att komma under 1 liter och svårt att komma över 2.
B 20 ska ta lite mindre än en b23 har jag läst i ett test i en gammal båt tidning från slutet av 70 talet då b 23 kom. Men bara någåt mindre knappt märkbart .
