måndag 03 februari 2025
bimmerante
Funderar på en Hr 460 sport
Ska iväg i veckan och titta på en högar rodd 460 sport med en f50 Yamaha fyrtaktare. Motorn är väl två tre år gammal, båten vet jag ej men det verkar vara mycket bra skick på grejorna. Kan det vara nåt? han ska ha 60.000:- med en 30 trailer.
Hejsan!
460 Sport?
Menar du inte HR 455 Sport eller HR 465?
Hälsningar:
Roddarn
Det blev affär, den går bra men jag ska prova en annan propp, den varvar upp till 7000 rpm med en 13 5/8x13 Får en 13x19 alu propp av propellertrim i veckan.
Grattis till din nya båt! 7000 rpm verkar vara på tok för mycket!
Var helt säker på att du inte övervarvar den för mycket för det är ingenting som motorn mår bra av! Se till att ha en varvräknare fast installerad, för den är samtidigt ett säkerhetsinstrument.
När du väljer propeller så ska du ta reda på vad motorn har för max rekommenderade varvtal och när du har rätt propeller så ligger du exakt på samma varvtal på varvtalsräknaren som det rekommenderade varvtalet som står i motorns instruktionsbok.
Kan du inte sätta in en eller några bilder på båten? Är nyfiken på hur den ser ut!
Hälsningar:
Roddarn
Läste i instruktionsboken för motorn och där står det varvtal vid fullt gaspådrag 5000-6000 rpm så jag räknar med att sänka varvtalet vid fullgas med kanske 1000 rpm och på så sätt komma på rätt sida om 6000 strecket.
Beställde en propp igår av Propellertrim och hoppas den dyker upp i veckan.
Ska ta lite bilder på den i morgon och förhoppningsvis få in dom åxå.
Grattis till båten.
Snälla sätt in en bild, jag vill se hur den ser ut för jag visste inte heller att det fanns en sån...!
