pefr 0 Postad 27 Juni , 2007 Hej!När jag slår på huvudströmbrytaren och sen vrider om tändningen för att tilta ned motorn,en Suzuki Dt-85 90 års modell med separat oljesmörjning, börjar det pipa ur reglageboxen och slutar inte förrän motorn startats och varit i gång ca 15 sekunder. Ska det vara så? Någon som vet om det går att stänga av? För övrigt funkar motorn perfekt och enligt mätaren blir den inte överhettad och oljetanken är full. Ska tillägga att jag tyvärr inte har någon ägarmanual.Hoppas på svar.Mvh Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 27 Juni , 2007 Ska säkert vara så för det är likadant på min Suzuki 115. Väldigt irriterande ljud. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
