lördag 01 februari 2025
pyssel
BLÅRYKER
Har en 3 cylindrig Suzuki DT55
som blåryker mycket vid gaspådrag
Den BLÅRYKER  mycket när jag gasade på med handgasen
kan det bero på att motorn ej belastas
eller något annat fel?
Det borde väl inte vara fel på flotörhusen så motorn får för mycke bensin.
När jag pumpat upp trycket med pumpen på slangen så blir den hård, det rinner inte ut något ur förgasarnas överfyllnad då borde väl nålventilen i flotörhusen funka som det ska
Tycker även att motorn skakar mycket
men 2-taktare går väl inte så jämt ?
Har lagt ut en filmsnutt på denna länk
så kan ni se själva.
Den blåryker mycket mer när jag gasar på.
På filmen gick den bara med växel i,lite gas
Har oil injektionsystem
kan det ha blivit något fel på detta
justera in denna kan väl inte vara så lätt
blir det för dåligt med smörj så nyper
den väl rätt så snart
ska man prova justera den någon gänga
finns det något sätt att mäta oljeförbrukningen
så att den får lagom med olja
Då förbrukningen ökar med ökat gaspådrag
Skulle kanske markerat den gamla tråden som löst,
och startat en nytt inlägg istället som jag gjorde.
Är ny på detta så jag ska försöka komma ihåg detta.
ska man forsätta på denna inlägg o låsa den andra
för övrigt när man gasar med handgasen utan växel i
så blårykte den så luften vart väldigt blått
brevid motorn i luften
Det kanske blir annat när man kör på sjön med belasning.
Fyll oljebehållaren till max, kör upp 50 liter bensin, fyll behållaren igen och se hur mycket du får i. Då får du en uppfattning om hur mycket olja den tar. Borde bli någonstans mellan 5 och 10 dl.
