lördag 20 december 2025
PederGbg
Problem med värmaren!!!
Sitter i ett regnit Hunnebostrand och skall testa värmaren (Thermo 2500) för första gången sen vi köpte båten, men får den inte att funka. Har fyllt på med fotogen. Får igång ventilationen men det kommer ingen värme. Hur gör man för att tända den? Trycket man in vredet?
Skall man ta bort kåpan till skorstenen helt, eller räcker det att lossa lite på skruven?
Nån som vet??
Har aldrig haft en Thermo- värmare. Dock en Wallas av äldre modell och där fanns en särskild tändknapp att trycka in. Förstår at Du inte har det - men skriver för att hävda att kåpan på skorstenen måste av helt - inte bara lossa på skruven.
Förresten - har Du termostater i båten. Kolla så ingen av dem står så lågt att värmen inte drar igång.
Carl-Axel
2500 är väl den där vite.
Finns en knapp som du trycker in en viss stund (14 - 20 sekunder).
Finns en röd knapp på sidan som är en autosäkring, prova med att trycka på den för den kan ha löst ut.
Lyssnar om pumpen går och det ska vara ett svagt tickande på denna modell har jag för mig.
Sedan så är det som ovan nämner, att locket måste vara av på utsidan för annars så får du ingen respons på grejorna.
Lycka till
Aha, så det finns en knapp på aggregatet som man skall hålla in?
Skall prova detta.
/Peder
