söndag 28 december 2025
Lunkan40
vp 151 går ojämt ibland
Har en VP 151 startar hur lätt som helst. Ena stund går den kanon sen kan den lägga av. Och sedan srata igen. Tomgång går jämt. Puttrar jag fram på tomgång kan gå jämt och sedan misstända ibland.
Fanns soppa kvar sedan förra sommaren. Har tankat upp den i år.
Förslag??
byt bränslefilter och en flaska K-sprit i tanken - låg dos så inte motorn blir beroende.
RC
hadde samma problem .bytte bränslepumpen men den strulade fortfarande.men efter rengöring av båda förgasarna har den gått som klocka .obs byt bränsle filter också
Senast ändrad av snok | 27 juni 2007 | 23:13
Har nu byttt bränslefilter och hällt i k-sprit.
Gick mycket jämnare. Körde i march fart sedan körde jag full gas, helt plötsligt tvärdör den. Efter en kort stund startar den igen. Går jämt litar inte riktigt på den. Några nya förslag??
Lunkan,
Om allt annat ar kollat och checkat, sa skulle du kunna ha rakat ut for vapor lock, dvs bensinen forangas i forgasaren (anglas) innan den ska det. Vanligt problem pa Volvos raka sexor, da forgasarna helt enkelt blir for varma (finns en ny isloreande packning som fixar detta). MEN, detta leder oftast endast till problem att starta en varm motor som statt ett tag.
Sa, min gissning ar att du:
fortfarande har skit i branslesystemet
felinstallda forgasare
lacka nagonstans
Dina Solex ar ganska/mycket latta att jobba med (okomplicerade/fa delar) och det kan vara val vart tiden att ta isar dem och stoppa i nya packningar.
Se bara till att ordentligt dra at bransleledningen (med NYA packningar) sa du inte riskerar en boom...
Jag skrev forra aret en ett litet inlagg om just Solex (efter mina problem som holl pa att gora mig galen...). Sok efter Solex sa kommer det upp, annars sa ar lanken har:
Senast ändrad av Wellcraft19 | 15 juli 2007 | 21:39
