fredag 10 januari 2025
zippen
Yamaha 55HK Går dåligt när man gasar.
Har en 55HK Yamaha 79:a som har gått sönder.
Va ute och körde och låg på i ca 25knop och då bara sackade den ner till ungefär 5 knop. Den går bra på tomgång och lite gas, men så fort man gasar så låter den bööööööö och den går skitdåligt. Har bytt soppafilter, kolla kompa och den har gnista på båda cylindrarna. Har även kollat så den inte drar tjuvluft, men det var det inte heller
Det är som att den stryper sig själv på nåt sätt.
Är jäkligt tacksam om nån kan hjälpa mig med det här.
Senast ändrad av zippen | 27 juni 2007 | 12:43
Hade samma problem med en exakt likadan motor! Lösningen på mitt problem var att membranen i soppapumpen hade gett upp, finns att köpa lösa för någon 20-lapp.
Öppna pumpen och kolla de små membranen (som en 10 öring i storlek) mina hade torkat och spruckit, därav den dåliga gången på högre varv.
Har nu kollat pumpen och det var som du sa, ena var trasig så det borde vara det som är fel.
Tack för hjälpen.
Senast ändrad av zippen | 27 juni 2007 | 21:25
