chali 0 Postad 27 Juni , 2007 TjaJag hoppas någon kan svara på detta lite snabbt1.finns det någon olje pump på en Nissan 50 hk 92 eller är det någon form av själv sug? och om det är själv sug hur får man den att börja suga igen?2. motorn dör efter jag gjorde (olje byte) vid högre varv.tex:jag kan köra på 2-3000 varv utan problem men så gasar jag på till 5000 tusen då dör motorn efter ca 2-5 minuter men det går att starta den direkt igen. det sitter både olje filter och bränslefilter och dom är rena.mvh/chali Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
