tisdag 28 januari 2025
kanshepeter
varm aqd 32 (md32)
tjena,
jag har en volvo md32 med både sötvatten och sjövattenkylning. som jag håller på att bli galen på, den blir väldigt varm vid belastning och värmen går ner när jag slår av på gasen.
Det verkar inte ha något med sjövattnet att göra, kyllimpan och kröken är kalla.
jag har bytt toppen, ny värmeväxlare, kört igenom motorn med kylarrens, bytt termostat, ny oljekylare, men den blir fortfarande varm..någon som har något tips???
kan den vanliga vatten pumpen (inte sjövattenpumpen) braka och ha någon inverkan?
vanliga vattenpumpen på MD 32 kan gå sönder, den är inte bara av hårda delar på denna motor, kolla med drevia i lysekil så har dom renoveringssatser till den.
