torsdag 26 december 2024
Groenling
Har min propeller rätt stigning?
Hej, jag åkte ut för första gången i lördags. Vädret var bra, havet ganska lugn och båten gick fin.
Jag har en fråga. båten, en 4.78m styrpulpet med 50 hästar evinrude E-tec 2 takt gjorde som max hastighet 26 knop, med 4 personer som satt kanske inte perfekt i båten och kanske inte perfekt trimmad motor. Varvtalet var 5500 1/min. Evinrude skriver att fullastområde är 5500 - 6000 1/ min.
Vad tror ni, om jag skulle äka ensam, går båten då i 500 varv till?
Propeller är en Alu prop 13.5 x 15. För att kunna utnjuta motorn beroende på om man åka ensam eller ensam och vattenskidor/ ring eller helt ensam skulle man ju egentligen behöver fler än en propeller, minst två, eller hur?
Kunde det vara en ide att använda sig av en ProPulse som reservpropeller och för ett av de områden? Jag vet att de flesta tycker inte om ProPulse, men just för ett speciell tillfälle och reserv räcker det kanske till?
Hälsningar
Sven
Om du planerar att ofta köra med ännu mer last än 4 pers kanske du ska skaffa en prop med lägre stigning, annars är den nog lagom. Min gissning är att den t.o.m övervarvar om du kör ensam, men i så fall är det ju bara att hålla igen en aning. Vill du få maximal toppfart då du kör ensam kanske du ska skaffa en prop till med högre stigning, annars tycker jag den verkar lagom!
Tack för svaret. Ja undrar hur de andra gör: har ni en propeller till allt eller byter ni emellan?
/Sven
Jag har en pro-pulse propeller. Jag tror att man kan ändra stigningen på bladen ganska enkelt, men har inte provat det själv ännu.
Hej Olle, fungerar den bra, tycker du? Vad har du för båt och motor?
/Sven
Jag har en likande båt, min är en Ryds 478 GT med 50 hk 4-takt.
Jag hade tidigare en 14-tums stigning och nådde då bara 5550 varv som mest (fullgasområde 5500-6000 varv). Toppfart cirka 32 knop. Dessutom hade jag en seg planingströskel, så jag ville få bättre acceleration.
Jag besökte Propellertrim och de rekommederade en proppp med 12-tums stigning och lite större diameter. Resultatet är lite oväntat, maxvarvet när jag är ensam har bara ökat till 5600 varv, men jag har fått MYCKET bättre grepp --- både mycket bättre acceleration och bättre möjlighet att trimma ut motorn vid fullgas. Toppfarten har minskat till 31 knop när jag är ensam och när vi var ute hela familjen tror jag den gick ungefär 26 knop som mest, vid 5000 varv. Så jag tappar 600 varv med fru, tre barn och packning.
Men mitt tips är att prata med en specialistfirma, typ Propellertrim.
Gäst
Denna tråd fick mig att känna mig riktigt nöjd med vad jag pressat ut i fart ur ankan, 21.gif\
