Regal255 0 Postad 25 Juni , 2007 Lajning av motor-drev mercruser alpha one gen1 -88 Hur i hvt. Får fan inte till det. Det verkar som motorn sitter för högt i bakkant. Bakre motorfäste går väll inte att skruva ner?????? Har provat att skruva på främre men det hjälper inte. Har provat rotera motorn = ingen skillnad. Har inte bytt motor eller något annat. Vad kan det vara för fel!!!!!!!!!!!!!!! Den skulle behöva ner typ 1-2mm i bakkant. Ps. Jag blir tokig(are). http://www.boatlife.se/forum/style_emoticons/default/dry.gif\ /> Mvh. Mattias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
captenmorgan 0 Postad 25 Juni , 2007 har du bytt stödlager? om man stoppar in tolken bara igenom lagret går skälva lagret att vrida åt alla håll i sn egen bana. det är mitt ända tips till dig i denna besvärliga situation. motorn går ej att höja eller sänka i bakkant. //Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wallerman 0 Postad 26 Juni , 2007 Hej! Jag hade exakt samma problem som dig,höll på att bli tokiga både jag och killen från båtfirman.Men så kom jag på ide´ n att lossa slangklammorna till avgasslangarna som går mellan knäna och ljuddämparna,och motorn ramlade ner i bakkant de sista millimetrarna.Vet inte vad för slags avgassystem du har,men för mig funkade det.Lycka till!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Regal255 0 Postad 26 Juni , 2007 Har inte haft ur maskin. Skulle bara byta stödlager och passa på att kolla så det var bra lajnat. Det var det inte http://www.boatlife.se/forum/style_emoticons/default/mad.gif\ /> . Inte så konstigt att det låtit lite illa. http://www.boatlife.se/forum/style_emoticons/default/wink.gif\ /> Ska prova att lyfta maskin lite till i framkant men det blir ju jätte konstig vinkel på axeln. http://www.boatlife.se/forum/style_emoticons/default/whack.gif\ /> Pekar mycket neråt men det kanske inte gör något eller. http://www.boatlife.se/forum/style_emoticons/default/confused.gif\ /> Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Regal255 0 Postad 26 Juni , 2007 Har ju inte haft ur maskin så det kan inte vara det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke_Se 3 Postad 26 Juni , 2007 Prova att göra som captenmorgan skriver innan du ändrar motorns läge för mycket.. In med tolken och slå med handen på den så vrider sej lagret och man brukar hitta ett läge där den går in.. Om tolken sen går tungt sista biten så justerar du motorfästena.. Jag har bytt många stödlager och inte en enda gång har det hamnat i rätt läge från början men det brukar inte vara några problem att få det rätt om du gör så här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
