onsdag 26 februari 2025
sweed054
nu blir jag snart tokig!
Jag har en Suzuki 25 -85
den stannar helt plötsligt! när den går på tomgång och även när jag kör fort då börjar den att gå dåligt!
sen väntar jag ett tag så pumpar jag lite bensin, så går den ett tag!
är det nån som vet vad detta kan var?
jag har bytt slangen mellan tanken och motorn även blåsan!
Jag meckar inte själv, men har från pappa båtmecken fått följande tips:
Kolla bränslefiltret - om din motor har ett - så att det inte är igensatt.
Kolla att kylningen fungerar, kort sagt, om motorn kissar så funkar troligen kylningen.
Kontrollera impellern, och byt om det behövs.
Är bensinen nytankad? Om det är förra årets tankning så kan bensinen ha gasat ur. Dagens bensin innehåller så mycket andra ämnen än förr, och den kan gasa ur, dra åt sig vatten och därmed tappa kraften.
Du kan ha fått vatten i förgasaren. Det räcker med en droppe för att det ska bli problem, och det är rätt vanligt. Leta rätt på munstycket och blås ur det med tryckluft.
Hoppas att något av detta hjälper!!
Hälsningar Ullis
