torsdag 24 april 2025
DanneF
läcksök kylning?
får tips ang min vattenpump som inte suger vatten via drevt )250)
att det suger luft
men det fungerar när den är kall
men efter ett stopp ett tag suger den inte
hur kolla om det läcker
har blåst i slangen mellan pump o sköld
bubblar bara i intaget på drevet
Tips
Håll ett vakuum i slangen så ser du ifall detta släpper. Hur, frågar du dig kanske, förläng slangen med en genomskinlig dito, sug och höj upp slangen så ser du ifall vattnet byts ut mot luft. mvh/Nitro
ska testa det
tack
har du svar på mina tidigare frågor
DanneF
testade igår med slangen
verkar vara tätt, blir inga luftbubblor i slangen
