boo_bob2 0 Postad 25 Juni , 2007 Hej alla! Jag har en Evinrude 115hk Ocean Pro från -97 som inte vill starta När jag vrider på nyckeln så snurrar startmotorn men den slår aldrig upp och sätter fart på svänghjulet. Någon som vet vad det kan vara? MVH //Bob Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 25 Juni , 2007 Kolla första att 12 volt går fram till startmotorn. Mät på den samtidigt som du vrider nyckeln. Går det fram 12 volt så är det antagligen fel på startmotorn. Kan vara att den bara behöver smörjas upp, så att hjulet kan skjutas upp. Dessa har billiga(halva priset mot orginal), nya startmotorer. http://www.elha.se Senast ändrad av Yadis | 25 juni 2007 | 10:15 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boo_bob2 0 Postad 3 Juli , 2007 Tackar för svaret! Inget var trasigt. Allt som behövdes var att ta isar, göra rent och smörja upp grejerna MVH Bob Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
