onsdag 01 januari 2025
Kjelle11
Huvudströmbrytare
Mina batterier till
drift är 3X110 ah. Jag
har köpt en huvudström-
brytare (BEP) som ska
klara 275 A kontinuerligt
och 1000 A tillfälligt.
Det ska tydligen räcka -
jag har i min enfald trott
att man ska lägga ihop ah,
alltså att en brytate till
nämnda borde vara 330 A.
Någon som kan förklara, och
hur uträkningen ser ut för att
fastställa vad som gäller.
Din beräkning stämmer. BAtteribanken blir på 330ah.
Men det som är intressant i detta fall är hur stor belastning över brytaren är av förbrukarna. Den överlägset största förbrukaren är startmotorn men den är förståss väldigt tillfällig belastning och ingen konstant förbrukare.
Så din huvudbrytare bör klara jobbet.
MVH
Marcus
Det är skillnad på A och Ah (AmpereTimmar).
Ah har ingenting att göra med hur stor huvudströmbrytare du behöver ha, då det endast är ett mått på hur länge dessa räcker, och batterierna klarar av att lämna mycket högre strömstyrka än vad som anges i Ah.
Men 1000 A blir i effekt 12000 watt, vilket i sin tur är ca 16 hk, och så stor startmotor har du ju inte, oavsett vad du har för motor!
Så visst räcker brytaren utan problem!
Senast ändrad av ralle | 23 juni 2007 | 23:09
