onsdag 12 mars 2025
mumintrollet
Motorfäste
Jag skall inhandla ett motorfäste till en utombordare på biltema. Och undrar nu om det kommer att funka till min segelbåt en tur 80 som är lite välvd i aktern.
Vet inte hur din båt ser ut i aktern, så kan ej svara på om det passar eller inte.
Finns fler alternativ på motorfästen, tex http://www.hjertmans.se/shop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=1071
och finns även fler butiker som säljer www.google.se
Men angående det fästet som biltema säljer så monterade jag ett sånt på min ryds camping idag, efter montering kändes det väldigt ostabilt och svajigt, men kände på muttrarna och skruvade åt alla, efter det blev det stabilt och godkänt! Alla skruvar/bult satt löst på mitt fäste...
Så kolla det ínnan du hänger på en motor.
Nu har jag satt fast mitt motorfäste från biltema. Det känns en aning svajigt som du säjer så jag skall också dra alla bultarna sen. De bultar som finns med att skruva fast mot båten passar inte så bra eftersom gängerna slutar för tidigt. Annars är det nog ett bra motorfäste.21.gif\
