måndag 19 januari 2026
knackhatten
crescent 434
ja det är den
max motor för rorkult äe 15 hk
med styrning tror jag den är satt till max 25 hk
hadde en sån båt i 7 år o använde den nest som fiske båt föörst med en 15 hk rorkult men så fick jag en pulpet komplett med reglage som jag monterade osså böt jag bort 15 hästarn mot en 25hk.o vips så hadde jag en styrpulpet.den planade lätt med fyra vuxna i den.sista tre åren hade jag en yamaha 40 med tilt på o vips så blåste jag fram i 35 knop.vi åkte även vattenskidor efter den o det gick hur bra som helst.tiltade jag upp motorn strax innan den kaviterade så skillde det 5knop mellan fullt tilt o när mtorn stod rakt.om jag inte minns fel så var den godkänd för 5pers.
fridenzzzzz rillezzzzz
På CREMOs hemsida finns broshyren på Crescent 434:
Första årsmodellen 1982:
http://www.crescent-boats.se/kataloger/82/frameset.htm
Sista årsmodellen 2006 (PDF)
http://www.crescent-boats.se/kataloger/06/Cremo kat sv 2006.pdf
Alla kataloger:
http://www.crescent-boats.se/sv/kataloger.htm
Den kom till säsongen 1982 (står i alla fall Nyhet i broshyren det året). Sen hänger den med till och med 2006 års broschyr.
En båt som hängt med så länge kan man vara säker på är ganska bra.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 23 juni 2007 | 13:25
