bung63 0 Postad 22 Juni , 2007 hi jag har en liten styrpulpet med en utombordare . min båtplats är ganska grund så att propellern nästan går i botten jag kan lyfta upp motorn helt men skulle vilja ha ett mellanläge så att jag kan köra säker in till min båtplats finns det något man kan sätta där bak så att jag kan låsa motorn halvägs mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Groucho 0 Postad 22 Juni , 2007 Testa med en bit planka 22x45 eller 45x45 ca 300 mm lång, dra upp motorn lägg emellan plankan och kör Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BMoon 1 Postad 23 Juni , 2007 Skulle nog också satsa på en planka/träbit. Fungerar ju ypperligt i lågvfart. Vill man sedan ha något seriösare så går det ju att tillverka något mellanting, kanske nått till nästa sommar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
