Flipperskeppare 40 Postad 21 Juni , 2007 Har problem med jollemotorn, en sex hästars Johnson från 70/80-talet. Med växel i är motorn kraftlös, bluddrar och vill inte varva ordentligt, utan växel varvar den hur bra som helst. Problemet uppstod plötsligt för två veckor sedan, veckan innan dess funkade den som den skulle. Jag är helt novis på utombordare och tar tacksamt emot tips på var jag söka börja felsökningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Spigg 0 Postad 22 Juni , 2007 Hej! Det kan vara så att den bara tänder på det ena tändstiftet och därför går bara på den ena cylindern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
keymann 0 Postad 16 September , 2009 Hej! Jag har precis samma problem med min 4,5hk johnson motor förutom att den går ett tag i början och sen blir nästan helt kraftlös, dvs segar sig fram på låg effekt. Men jag har väl kommit fram till att tändningen dör på ena cylindern. Har jag i friväxel så kan man varva upp den ordentligt, men med växel i så orkar den inte riktigt. hoppas någon har några tips.. Senast ändrad av keymann | 16 september 2009 | 21:02 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
