noslen 0 Postad 20 Juni , 2007 HEJ PLANAR EN UTTERN 495 HT MED 50HK? STÅR ATT DET ÄR EN HALVPLANANDE MODELL. BÅTEN VERKAR PRAKTISK MED LUCKA I FÖREN. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westman 0 Postad 21 Juni , 2007 Hej! Vi har en 495 HT med en gammal 40hk (motsvarar säkert en ny 35 hk) på. Om det bara är jag och tjejen planar båten utan problem med marshfart 17 knop och max 23 knop, men har vi sällskap gräver den ner sig fullständigt och kommer upp i max 5-7 knop. Inför denna säsong satte jag på trimfenor från Clas Ohlson (Trimfena Ultra Fin FX, art nr 31-1766) och nu planar båten betydligt snabbare om vi är två, och båten planar även med fyra pers i båten, maxfart ca 15 knop. Nackdelen med fenorna är att topfarten sänkts avsevärt, har nog inte kommit upp 20 ens om jag varit själv samt att den känns bakhjulsdriven - det blir som att köra med sladd när man svänger... Som svar på din fråga: Ja, din båt kommer plana, kanske till och med sällskap. Återkom gärna med rapport, för jag är sugen på att byta motor till vår i övrigt väldigt trevliga båt! Vänliga hälsningar, Westman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roddarn 1 Postad 21 Juni , 2007 Att du får en fart-sänkning pga. trimfenorna har med skrovformen att göra. Den typ av skrovform ger ifrån sig ett helt annat släpp än vad mer planande båtar gör. Dvs. på en planande båt ger släppet ett helt annat turbulens-förhållande i aktern vilken gör att trimfenorna inte bromsar upp farten på samma sätt. På en helt planande båt så brukar trimfenor väldigt sällan medföra en fartsänkning. Dessutom så ger det ätt bättre grepp även i svängarna. Båten blir också stadigare i sidled vid stillaliggande och i låga farter. Men i båda båttyperna så kommer man snabbare upp i planing. Trimfenor är billiga och kan som sagt göra stor nytta på väldigt många båtar, så det kan nog (uppenbarligen) vara en bra investering även på en Uttern 495 HT. Ha en trevlig midsommar på er! Hälsningar: Roddarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 21 Juni , 2007 Japp, en av få HT med lucka fram. Däremot vill jag minnas att det inte finns något skarndäck alls att gå på runt HT:n så det är luckan som gäller...Den borde plana med 50hk. Max rekommenderad motorstyrka är 40hk, med 40hk ska den göra 22 knop enligt Uttern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 21 Juni , 2007 Det finns historiska broshyrer att läsa på www.uttern.se. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
noslen 0 Postad 21 Juni , 2007 hej. tack för snabba svar. är pågång att köpa en 495 ht!verkar vara en vettig båt för rimlig peng.visst finns många att välja på i 30000:- klassen men fastnat för denna modellen med lucka fram (bara kliva ut när man lagt till på klipporna & slippa kliva runt på båten med barnen). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westman 0 Postad 25 Juni , 2007 Ja, luckan är väldigt praktisk! Vad gäller skarndäck så funkar det att kliva på den list som omger båten, den är väl 5-7 cm bred så om man håller i sig i handtagen på taket funkar det att gå runt båten på utsidan. Vill man ha mer än de rekommenderade 40 hk bör man nog kolla först med sitt försäkringsbolag att det är ok för dem. Vi har LF och de har max 40 hk, medan Atlantica godkänner 55 hk om jag minns rätt. Utan att i o f s ha så mycket erfarenhet från andra båtar så kan jag rekommendera en 495HT. Det känns som en lugn och stabil båt (som förvisso inte gillar krabb sjö) och är nog ett bra val även för nybörjaren. Vi har haft väldigt mycket glädje av vår båt och den funkar även bra att sova i ett par nätter. Med rätt små medel - nytt tyg på dynorna, ny golvmatta (Bauhaus ca 400:-) och nya gardiner - gick det snabbt att få henne fin och ombonad. Lycka till med köpet! Vänliga hälsningar, Westman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 25 Juni , 2007 Har själv en Uttern 510. En helplanande båt, med max 70hk. Våran minsta(3-4 år) kliver runt på skarndäcket så visst går det även utan lucka 510:an har en ganska tydlig planingströskel och är lite stompig i motsjö. Eller gå upp till 520:an, men då blir det lite dyrare... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
