onsdag 12 februari 2025
pyssel
Startar inte
Jag har en suzuki DT55 som inte startar längre
vill inte ens tända till lite
Tändstiften verkar få soppa blir lite blöta
Har provat att kolla gnistan på alla 3 tändstiften
verkar komma gnista men inte så stora,hur stor gnista
ska det normalt vara ?
läste på annat ställe att gapet
på tänstiften ska vara på NGK B8HS ca 0,9-1,0 mm,
mina Stift är samma sort men ett gap på ca 0,70 mm
borde det inte bli sämre gnista ju större gap det är.
såg på tändstifthattarna att det var 5 kiloohm motstånd på dessa
ska man kanske byta ut dessa till inget mostånd = större gnista ?
kan det vara något fel på tändinställnigen som sitter under
svänghjulet som kan ha lossat såg att det finns 3 spolar
som kallas ignition timing coil på
http://store.brownspoint.com/dt55/fig014-558587.asp
såg att Förgasar spjällena inte var öppna ska dom inte vara
lite öppna i tomgångläge
vore bra om någon kunde svara på detta då det skulle vara
roligt att kunna använda båten i sommar.
Inte lätt att svara på vad det beror på att den inte startar, men tänstiftsavståndet beror knappast på att du inte får igång motorn. Ändra INTE motstånden på tändkablarna, dom är noga utmätta för att slippa störningsmatta runt båten i radioapparater, du får knappast kraftigare gnista ändå. Spänningen som spolarna lämnar är på många tusen volt, i en bilmotor ca 18000Volt, och det behövs 1000 volt för en gnista på en millimeter.
Har du kollat så det inte är vatten i bensinen, det brukar vara vanligaste felet. Byt bensin o kolla. Förasarspjällen ska inte vara öppna vid tomgång, då aktiveras i stället tomgångsmunstycket och dess blandarskruv, (nålventilen).
Skruva INTE på tändinställningsplattan, risken att den är fel är minimal. Du måste veta vilket läge den ska ha för att kunna göra justeringar som föärbättrar, annars raserar du det som är bra. Har du VERKSTADSHANDBOK? Den är ett måste om man vill ha ut korrekta värden och kunna göra korrekta inställningar och mätningar. Den kanske kostar en del, men du har igen det sen när du slipper anlita verkstäder, dom har ju ändå inte tid med dej i högsommarvärmen. Då är det bra att kunna läsa och ingripa själv. KUNSKAP är en lätt börda!
Man kan ju t.ex mäta tändspänningen som kommer från tändspolarna och kunna KONSTATERA om det är rätt eller fel. Att mäta är en sak, men att VETA vilket värde man bör förvänta sig är nåt helt annat, där kommer kunskapen in, och den finns i verkstadshandboken.
Lycka till.
Har kollat lite på motorn
det verkar som att choken inte ligger
kvar ibland när startmotorn går runt
choken aktiverar jag med att trycka in
samma knapp som jag vrider igång
startmotorn med.
Finns det något relä som styr spolen till choken
Är det någon som har elschema till detta.
startmotorn verkar gå runt saktare vid start
efter ca 7 försök och spänningen på batteriet
går ner till ca 11.5 volt kan det vara så att
batteriet börjar bli dåligt,
Kan det vara bra spänning men dåligt
med ström i batteriet
mätt på batteriet efter stannat ligger då
på ca 12.6 volt
Villken Ah tal på batteriet ska det vara då jag inte vet
om mitt är rätt så om det är för stort så orkar väl
inte motorn full ladda detta
Tvångsstyrde choken så gick motorn igång
men går illa på tomgång o blåryker
finns det nån mer skruv som man kan ställa
upp tomgången med förutom de som sitter på insuget.
har ställt upp vredet på
(idle speed adjustment)verkar inte bli så
stor skillnad, vad är den till för.
verkar bara fungera bättre när motorn
gått en stund.om man ställer upp gasreglaset pinne lite
så börjar man väl öppna spjällena i förgasaren.
Undrar även vad detta är för någonting som
sitter fast på andra sidan på mitten förgasare
har mätt på denna verkar vara någon typ
av strömbrytare.
Tacksam för tips.
Bytte batteriet så gick motorn igång.
Troligtvis var det för dåligt snurr på motorn
för att den skulle kunna starta.
Har justerat in tomgången så gått det går,
med den skruven på insuget justerat upp gasen lite
Den blåryker rätt mycket när jag gasade på med handgasen
kan det bero på att motorn ej belastas
eller något annat fel?
Det borde väl inte vara fel på flotörhusen så motorn
får för mycke bensin.
När jag pumpat upp trycket med pumpen på slangen så
blir den hård, det rinner inte ut något ur förgasarnas överfyllnad
då borde väl nålventilen i flotörhuset funka som det ska
idle speed adjustment vredet tycker jag inte det blir
så stor förändring på när jag vrider på den
har mätt upp vredet som är okej får
fram olika moståndsvärden
Tycker även att motorn Rycker mycket men 2-taktare
går väl inte så jämt ?
Har lagt ut en filmsnutt på denna länk
så kan ni se själva.
Blå rök = olja.
Gissar på för mycket olja i bensinblandningen.
Har oil injektionsystem
kan det ha blivit något fel på detta
justera in denna kan väl inte vara så lätt
blir det för dåligt med smörj så nyper
den väl rätt så snart
ska man våga justera den någon gänga
