maro 0 Postad 20 Juni , 2007 Jag har en gammal Johnson 4hk som sitter på en liten plasteka. Motorn har inte används på flera år och nu när jag tänkte börja använda den har den börjat krångla. När jag startar den går den igång direkt och går finfint i ca 1 min sen dör den... och går inte att få igång förren man väntat ett bra tag och då går den ett litet tag för att sedan tokdö igen. Är desperat efter hjälp då armarna värker efter allt roande. Senast ändrad av maro | 20 juni 2007 | 15:50 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 234 Postad 20 Juni , 2007 Låter som om den inte får någon soppa. Kolla filter, slangar, flottör, ventil etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JanOlov 1 Postad 20 Juni , 2007 Hej För mej låter det som att den inte får kylning och värmenyper. Har du kollat att den kyler ordentligt? /Jan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JanOlov 1 Postad 20 Juni , 2007 Hej igen Vill ge dej ett tips till. Om den är riktigt gammal har den brytartändning och då sitter en kondensator där. Om kondensatorn är paj funkar den tills den blir varm sen lägger den av. Klassiskt fel på gamla mopeder. /Jan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maro 0 Postad 20 Juni , 2007 Jag tror jag kommit på det... Kom precis på varför de finns en möjlighet att öppna en liten ventil på tanklocket. Kanske för att luft ska komma in där så att det inte blir undertryck i tanken. Jag borde nog testa motorn med den öppen . Ber om ursäkt för min tankestiltje och återkommer om det inte skulle funka. Tack för visat intresse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roddarn 1 Postad 20 Juni , 2007 He he....ja, den där ventilen är det nog många som lite då och då glömmer att öppna! Det är väldigt lätt hänt även den bäste, så någon ursäkt behöver du inte be! Hoppas att det är det som är hela lösningen. Kolla också att skvallerstålen bak på motorn sprutar ut vatten och kolla att den gör det i hela fartregistret. Lycka till och ha en trevlig midsommar! Hälsningar: Roddarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
