tisdag 04 mars 2025
arkengoran
Utombordare dör vid gaspådrag
Har en 20 hk utombordare som går bra på tomgång och måttlig fart men när jag gasar ytterligare dör motorn. Den startar direkt igen precis som den ska.Har kollat tank med tillbehör,slanganslutning med blåsa,ny blåsa.När man pumpar upp trycket i blåsan blir den hård men mjuknar igen.Alla anlutningar till motor o tank kollade,ingen tjyvluft någonstans.Motorn inlämnad för service o vinterförvaring varje höst. Problemet har kommit vid första körningen.Undrar om någon har råkat ut för något liknande eller har någon teori om orsaken.Motorn är av senare årsmodell. Hälsn. Göran
låter som ett bränsletillförselproblem om du inte märker att den hostar, bakskjuter och går konstigt på högre varv då det kan ha med tändningen att göra (innan den dör alltså). Hur ser stiften ut?
Tack för svar. Problemet är löst. Monterade isär mätaren o röret som går ned i tanken o gjorde rent sen gick den som ett skållat troll igen.Tänk vad lite det behövs ibland för att störning skall uppstå.Hälsn. Göran
