onsdag 15 januari 2025
Seawing
Brytarlöst tändsysyem
Har en Aq170 B 30 med vanlig fördelare och funderar på att byta till brytarlöst.
Har tittat lite i forumet men skulle vilja ha mer råd.
123Ingition, Biltema, eller andra ????
Tipsa mig gärna.
Mvh  Seawing
Hej. Jag har en B20 och har nyligen bytt till brytarlöst system.Satsen inkl. tändspole kostade ca 1900:- Bytet var lätt som en plätt och motorn startade omgående.Det enda jag fick göra vad att kapa rotorn för att den skulle greppa i axeln. Bättre ekonomi sägs det och inga problem med spetsar. Kolla efter Ignitor på internet. Lycka till. Göran.
Ett billigare alternativ till brytarlösa system är transistortändning. Se länk nedan till amazonklubbens forum. Verkar funka. Har själv byggt ihop satsen från Welleman (köpt via postorder på nätet för ca 200 kr) och monterat i en plastlåda från Clas Olsson under vintern (ännu ej provkört, men snart är det dags!)
http://amazon.forum.bilia.se/phpbb2/viewtopic.php?t=190&highlight=brytarl%
Det är inte nödvändligt att byta tändspole om du har en med tillräckligt motstånd.
Annars så kan man hänga i brytarlöst från en bil. På skroten för några hundringar.
Om ett brytarlöst ger bättre effekt/ekonomi så har man inte haft ett friskt tändsystem från början, men nästan underhållsfritt blir det och det är inte det sämsta.
