Nozer 0 Postad 19 Juni , 2007 Har sedan 2år en liten sportbåt. Köpte förra sommaren en liten plotter med digitala sjökort, (har äve n papperskort så ingen klagar på det). så vågar man sig ut lite längre än man gjorde första tiden med båten. Har inte tagit ngt förarbevis än, men ska göra det framöver när man har råd att undvara en tusenlapp eller två... Men hursomhelst, finns det ngra sidor med det rent teoretiska man kan läsa lite om?Dvs på vilken sida om märken etc man ska köra?Gärna lättbegripliga sidor som en novis enkelt förstår.Obs, som sagt bara enkelt så man kan det grundläggande. resten lär jag mig framöver på kurs. /Tobbe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Desibelle 0 Postad 19 Juni , 2007 Investera i en sån här kanske http://www.panorstedt.se/templates/Prisma/Book.aspx?id=28355 kostar inte många kr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roddarn 1 Postad 19 Juni , 2007 Hallå där! Ett annat och billigare alternativ är att du går till biblioteket och lånar en bok som heter Fritidsskepparen av Sten Ramberg. Den används väldigt flitigt i kurser hos bl.a. olika studieförbund vid utbildning av förar- och kustskepparintyget. Kanske den allra vanligaste kursboken skulle jag nog tro att den är. En mycket bra bok som man kan lära sig en hel del av även själv. En del saker behöver man hjälp med, men väldigt mycket kan man ju plugga in ändå. När du sedan ska gå kursen så har du ju redan halva inne eftersom det då är väldigt troligt att det är just denna bok som används. Sedan är det ju som med mycket annat....egen praktisk övning i verkligheten, men den här teoretiska kunskapen är ju en bra och viktig grund att stå på. Lycka till! Hälsningar: Roddarn Senast ändrad av Roddarn | 20 juni 2007 | 01:14 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paddlare 0 Postad 20 Juni , 2007 Den här är inte så dum, om än lite torr: Sjötrafikföreskrifter m.m. , dvs regelboken rakt av. Läs speciellt delen om hur du skall agera i närheten av andra båtar. Det är viktigast att ha kläm på. Går inte att säga att man inte visste om något händer. Men det är mycket i sjöreglerna som blir betydligt mer lättbegripligt med en bra förklaring, så en kurs är bra. Senast ändrad av Paddlare | 20 juni 2007 | 11:36 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 212 Postad 20 Juni , 2007 Regler för lanternor, http://www.watski.se/www/renderPage2.asp?CatID=9 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 212 Postad 20 Juni , 2007 Hittade lite mer... http://biphome.spray.se/r.m/naviger.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roddarn 1 Postad 20 Juni , 2007 Det som tidigare hette Kort A heter idag Kort 1. Den är bra att alltid ha med sig ombord så att det nästintill är en skyldighet att ha den! Priset ligger strax under 100-lappen och du hittar den bl.a här: http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____956.aspx eller att du helt enkelt söker efter den på Google. Många bokhandlare har den också. Hälsningar: Roddarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 20 Juni , 2007 Här har du en liten animerad grundkurs. http://veps.fma.fi/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=32191.SWF Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
