söndag 26 januari 2025
Gunners
Impeller byte Evinrude
Ska byta impeller på min 90hk evinrude från -87
är det något speciellt att tänkta på?, eller det bara att demonteera och sätta ihop igen?
Har inte gjort det förut.
MVH Hagge
Bytte på min 50hk -86 för ett par år sen, det som var bökigt var att montera ner växelhuset, det hade nog suttit ett tag, men det sitter med 6 bultar, glöm inte den vid trimfenan.
När du ändå tar isär sakerna skulle jag byta packningar och packboxar, då förlänger du motorns livslängd med minst 10 år.
Marinshopen har allt du behöver för någontusenlapp. Du behöver avdragare för att dra ut packboxen vid propelleraxeln.
MVH
/Danjel
