lördag 22 februari 2025
ICEMAN55
Läckage axeltätning?
Jag sjösatte i helgen och då visade det sig att propelleraxeltätningen hade sprungit läck (rak axel på snipa). Det sitter en gummislangliknande hylsa mot backslaget. I den sitter en mässingshylsa monterad med hjälp av slangklämmor. I mässingshylsan sitter dels en större simmeringstätning samt två mindre tätningar . På mässingshylsan sitter även en nippel monterad med hål ned i utrymmet mellan den större tätningen samt en av de mindre tätningarna . Har skaffat nya tätningar men nu kommer frågan? Skall det vara ngt. fett i utrymmet mellan tätningarna eller ngt. annat smörjmedel?
På min snipa är det en vattensmord propelleraxeltätning vid skrovgenomföringen, monterad på en bit slang, med infettat garn som pressas in mot axeln i en konisk hylsa/mutter...ingen extra olja eller fett, bara vatten som kylmedel (en del av det vatten som vid gång kyler/smörjer tätningen droppar alltså in i båten med typ någon deciliter/dygn vid stillastående).
Då du har:
så tror jag att på den nippeln ska det sitta antingen en fettspruta eller en oljebehållare som ska förse tätningen med smörj/tätmedel (så har jag på min nya båt..en oljebehållare som smörjer tätningen).
Nippeln som jag nämnde i min snipa hade en slang påträdd. Slangen  mynnar i tomma intet. Kan det vara så att man skall smörja via denna slang. Och i så fall med vad för sorts smörjmedel?
Nu hag har bytt tätningarna och monterat dem så som de gamla tätningarna satt tidigare, samt fyllt med olja via nippeln/slangen . Dock när jag åkt en stund så blir mässingshylsan varm som tätningarna sitter i, ca. 50-60 grader uppskattar jag temperaturen til. Kanske ngn vet om det skall vara så. Har jag missat något vid bytet av tätningarna?
