lördag 30 november 2024
AudiTQ
Lowrance GPS antenner
Det här är en svår fråga ;)
Ved någon vad det är för skilland mellan Lowrance LGC-12W och LGC-3000 GPS antenner ?
Tacksam för svar!
Kan det vara så att de går till olika modeller? LGC-3000 är, vad jag vet, en ny gps-antenn. Tror den kom ut i höstas eller i vintras. Kanske går LGC-12W till de Lowrancemodeller som börjar med LCX eller LMS och LGC-3000 till alla modeller som heter något med GlobalMap i modellnamnet?
Observera att detta är bara rena gissningar. Om du vill få ett svar att lita på när det gäller detta, ring importören Navpoint och fråga (0300-566 340).
Tack Mac!  Har kollat lite och det verkar inte vara så stora skillnader....3000 kan monteras på relingen och 12:an är för plan montering. 3000 har NMEA 2000 vilket 12:an inte har.
Provade plottern igår och är mer än nöjd med nogrannheten.
Mvh och trevlig midsommar!
