måndag 21 april 2025
HenrikPersson
Riggen
Jag har nu fått på masten på min Maxi 77:a men jag vet inte om jag har spännt alla vant och stag korrekt. Vad kan hända om man spänner för hårt/löst? Bör man alltid ha något slags instrument vid intrimmning av riggen?
Tackar för tips!
För hårt = grejor kan gå sönder.
För löst = grejor kan gå sönder.
Du kan göra det utan instrument, kolla att grejorna står rakt, ta fram basfioltummen och kolla att du spänt lagom. Du måste se till så att toppvanten är lika spända samt undervanten. Kolla http://www.maxisidorna.com/maxibatarna/riggning_1.html för lite tips.
Senast ändrad av Peter_K | 19 juni 2007 | 16:36
