lördag 04 januari 2025
BrunoFalck
Vikt o släp
Har precis köpt en begagnad Marieholm concord HT och behöver få tag i ett 80 släp till den, är det någon som har en bra gissning på vad en sådan båt med en 85hk Suzuki från -79 kan väga och tips om släp?? Tack på förhand!
Skulle gissa på runt 350kg för båten motor ca <150kg.
Så starx under 500kg är min gissning.
MVH
Marcus
Om båten släpet väger hälften av din dragbils tjänstevikt eller max 750 kg så kan du köpa ett obromsat s.k. EU-släp. Annars måste du ha ett bromsat. Finns en hel del diskuterat om detta här på MG -- sök och du skall finna!
