torsdag 06 mars 2025
Gäst sdk780
Sjövattenfilter VP B20/130hk
Gäst sdk780
Jag undrar hur man får isär sjövattenfiltret av typen plast/gummiundersida med rostfri ovandel och med texten Öppnas och rengörs var 30 timme Jag har med mer eller mindre våld försökt dela filtret men lyckas inte!
Det är ju två genomgående skruvar med lättrade runda mässingmuttrar på ovansidan som jag antar jag endast behöver lossa för att sedan lätt få upp filtret!! Men inte! Vad bör jag göra?
Mvh Peter
Hej, hadde samma problem i våras med att få upp locket... det enda som duger är våld.. det finns en liten ring påsvetsad på locket där jag stoppade in ett litet plattjärn... sedan var det bara att ta i mer än vad man tror är nyttigt... under locket sitter en liten plast sil som geggar igen snabbt av sjöslem..
Lycka till
Affe
Jag hade samma problem med mitt filter. Hopplöst att få upp.
Löste det genom att köpa ett nytt kylvattenfilter på SeaSea.
http://www.seasea.nu/Article.aspx?ArticleNo=7272
Finns liknande hos många andra handlare.
Perfekt då jag lätt kan se att flödet fungerar genom det genomskinliga locket. Det är dessutom väldigt lätt att öppna och rengöra.
/Bous
Gäst sdk780
Tack bägge! Skall prova med mer våld akut men sen köpa att nytt filter enligt tipset!
Risken är att den lilla svetsade öglan är på väg att ge sig!
Jag har i mellantiden spolat ur filtret baklänges med trädgårdslangen och även resten av kylsystemet och nu fungerar det!
Mvh Peter
Pröva att knacka jämt runt om på falsade kanten underifrån samtidigt som nån sätter öglan i spänn ovanifrån, Locket sitter med sugpassning men som de sa i lumpen går det inte med våld så använd mera våld.
