donkysjott 0 Postad 18 Juni , 2007 Hej, jag har problem med min bränslemätare och tänkte först kolla om själva mätaren är trasig (troligtvis är det väl inte det...). Finns det nåt bra tips hur jag testar detta, instrument osv? Bifogar bild på själva mätaren.Tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
donkysjott 0 Postad 18 Juni , 2007 Kanske ska tillägga att den mätaren inte rör sig alls... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 18 Juni , 2007 va bra annars hade den varit besatt!!!! du behöver lägga på ström för att påverka den. lägg du på tex 6 volt och den visar nog runt halvtank. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
