onsdag 12 mars 2025
Fredde_80
Fråga om Chrysler 25hp
Hej på er...
Jag har nyss köpt en båt med Chrysler 25hp tror att det är en 1975-1980.
Min fråga till er är om någon vet hur man byter impeller på denna motor. Ser ut som om riggen är delat på två ställen ??
Finns det någon sprängskiss till denna motor ??
Är mycket tacksam för all hjälp jag kan få.
Börja med att dela på riggkåporna de sitter med 5st skruvar.
När du tagit bort kåporna så lossar du låsmuttern på växelstången.
Dela sedan vxl.huset från riggen vid den nedre delningen (strax ovanför kaviatorplattan)
När du fått bort det så sitter impellerhuset ovanför delningen. Den är skruvad md 4st skruvar.
Impeller kan du köpa på Marinshopen.
