sweed054 0 Postad 17 Juni , 2007 Jag har en suzuki 25hp (-85) Nu har den börjat att gå knepigt! den stannar helt plötsligt, särskilt när jag kör sakta, när jag kör fullt så går den ibland dåligt! när den stannar så brukar jag få pumpa lite på bälgen så starta den efter ett tag! nån som har en aning om vad detta kan vara, och vad ska jag göra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flippermartin 0 Postad 17 Juni , 2007 Standardsvar men... har du kollat luftskruven på trycktanken? Rengör munstyckena i förgasarna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 17 Juni , 2007 Hej, Skulle kunna vara bensinpumpens gummimembran som blivit dåligt (sprickor, murket osv). Kolla på Brownspoint, där hittar du sprängskisser (Parts Loock-Up): http://www.brownspoint.com I PDF filen för din motor, DT25, se fig 6, Diaphragm set (Ref.No. 2). Kan även vara förgasaren (förgasarna) som har beckat igen. Om du misstänker det kan du göra rent med CRC förgasarrengöring. Se även över alla bensinslangar från tank til motorn, även snabbkopplingen för bensinslangen från tanken till motorn. Bensinblåsan kan ju vara dålig, i den finns en backventil och bensinblåsan skall vara monterad i en viss riktning (pilen i riktning mot motorn). Men tiden kan bensinblåsan bli kass. Kolla bensinfiltret också. Tyvärr kan jag inte skriva nån adress där du kan köpa reservdelar för Maringuiden automatcensurerar bort detta. /Bo Senast ändrad av bossee | 17 juni 2007 | 15:43 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
