AudiTQ 1 Postad 17 Juni , 2007 Hje, skulle montera min nyinköpta Lowrance plotter igår men det var ju lättare sagt än gjort- det är ju hur bökigt som helst att dra elen från plottern till batteriet i en Buster XL - dels för att man inte kommer åt att dra elkablarna på ett bra sätt. Någon som har monterat en plotter i en Buster som kan ge några råd ? men alla tips o råd mottagens med glädje :-D Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 17 Juni , 2007 Hej, Har du elcentralen vid batteriet? Borde ju gå kablage från batteriet fram till styrbords pulpet. I handboken till Buster XL finns ett el-schema, står det inte där nåt vettigt? Finns det nåt rör i styrbords skrovsida kanske där kablage för motorn och övrigt elkabblage går? Det är ganska vanligt. Sitter då snöre i röret som man kan dra igenom nytt kablage med och så drar man med sig ett nytt snöre igenom så det finns nästa gång man behöver dra igenom något. Du skulle ju kunna sätta in en Blue Sea Systems polplint med plus och minus bus, den har flatstiftssäkringar. Köpte min på Hjertmans. Jag har sådan i min båt (faktiskt två, en i vardera pulpeten, dock inte Buster XL), funkar utmärkt att koppla in tillbehör på. Plus och minuskabel går från batteriet fram till polplinten och på den sitter alla tillbehör inkopplade (ekolod, plotter, vindrutetorkare, lanternor, osv). Bild på polplinten i min båts styrbords och babords pulpeter se nedan. /Bo Senast ändrad av bossee | 17 juni 2007 | 15:18 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 17 Juni , 2007 Styrbords pulpet. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 17 Juni , 2007 Babords pulpet. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AudiTQ 1 Postad 17 Juni , 2007 Tack Bosse! Ska undersöka saken imorgon, skyfall här idag- inte kul att sitta i båten då :-D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AudiTQ 1 Postad 20 Juni , 2007 Det är löst, elen var redan framdragen så det var enkelt.. Mvh //-// N Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
