söndag 06 oktober 2024
Edde80
prop?
Nu när jag ändå är igång så passar jag på att slänga ut ennu en fråga: har en joker 21 med 235 hästare på ... proppen som sitter på nu är en original 14 1/2 19tum stigning... varvar ur direkt! skulle tippa att toppfarten inte är mer än 55kn. vad kan anses lämpligt att byta till?
funderar på en raker, någon som vet vad som är bäst 3/4 blad?
vad vore lagom stigning på en raker 3bladare 28?
jag siktar på 65kn:)
Standardsvaret är att ökar du stigningen 2 tum så sänker du toppvarvet med 400 varv. Standardsvaret för 3/4/5 blad är att fler blad ger bättre acc och styrka men lägre toppfart. Svaret för just din båt är beror på. Om du köper en propp av en riktig handlare så kan du ofta provköra och byta om den inte passar dina mål. De hjälper även dig med att välja rätt propp från början.
tackar för svaret!! det jag får ut av detta är att ja borde gå upp iaf 5-6 tum som det känns, för att hamna på ett hyffsat varv.
