lördag 20 december 2025
mickeh
Galet ekolod!
Hej! har ett navman ekolod som är helt galet, det visar rätt värde ex 20m och sedan 1,5m och håller på så hela tiden. finns det någon som har en ide` om vad som är fel? obs det är likadant oavsett fart och även stillastående.
Micke.
1, Hur är givaren monterad på båten?
På akterspegeln (akterspegelsgivare)?
Eller innanför skrovet (inomskrovsgivare, typ puck)?
2. Har det fungerar felfritt förut?
3. Kan vara defekt givare el instrument. Kan vara kablaget.
4. Har du en Navman givare till Navman ekolodsinstrumentet?
5. Vilken modell av ekolodsinstrument och vilken givaremodell har du?
/Bo
Senast ändrad av bossee | 16 juni 2007 | 21:42
givaren sitter på aktern, och det är samma märke, det fungerade i fjol! typiskt nog har garantin just gått ut.
micke.
Hej, är det inte bara så att vinkeln har ändrats på givaren? Jag fick såna fenomen då. Kan även vara att givaren behöver göras rent.
Kolla alla inställningar ex gain kan vara för hög i komination med autodjup..Om du ställer in lodet på att visa ex 0-30meter och är på 20meters djup så ska bilden visa 0-30 och botten synas vid 20meter,mellan botten och ytan ska de vara tomt.Om gainen står för högt får du med massa (skräp)i mellan vattnet,jag tror du har fel inställningar bara??Testa olika inställningar så kommer du nog rätt till slut.
Ds:Många ekolods användare använder bara halva ekolodet,alltså ställer man in de en gång och så får de vara...Funkar för dom flesta om man bara vill se hur djupt de är..Så här kan tex ett vrak se ut....
