onsdag 12 februari 2025
Yadis
Startproblem(igen!)
Motor: Evinrude 79 hk 1976
Byt nyligen: Nytt batteri och helt ny startmotor
Idag när jag skulle starta den i en vik så var den helt död. Den enda som hörs från motorn vid startförsök är ett klickande ljud.
Drog igång den med snöre. Provade sen att starta den igen när vi var i hamn men fortfarande bara klick-ljud.
Vad kan vara fel?
Senast ändrad av Yadis | 16 juni 2007 | 19:20
Ny startmotor ?
Nytt batteri ?
Antagligen kass batteri som inte orkar dra selonoiden ordentligt.
Eller dålig kontakt Jord eller plus.
Eller kass selonoid.
Jag köpte sprillans nytt batteri och sprillans ny startmotor för 3 veckor sen.
Solenoid? Är det startreläet? Dvs den manick som det går en kraftig elsladd till startmotorn från?
Menar du att motorn inte laddar upp batteriet som den ska?
Har spänningsmätare som visar 12.6 på batteri, vilke ska motsvara ungefär minst 75% laddat.
Hur kollar man att motorn verkligen laddar upp batteriet?
Senast ändrad av Yadis | 16 juni 2007 | 20:35
Gäst
vad visar dit garmin 140 i volt under gång?
Garmin 140 visar cirka 12.6 oavsett om det är under gång eller med avslagen motor. Borde den visa betydligt högre under gång?
Skulle inte förvåna mig om grunden till alla mina problem hela tiden varit en generator som inte laddar mitt batteri. Hur felsöker jag för att kolla om generatorn på min utombordare verkligen laddar batteriet? O vart sitter generatorn...?
Det går el-sladd till batteriets plus o minus från generatorn?
Senast ändrad av Yadis | 16 juni 2007 | 21:06
På min Evinrude V4 var det solenoiden (relä) som behövde bytas när det klickade. Det började lite smått då och då och blev bara värre . . .
Tills jag bytte  2.gif\
