Lotsenn 0 Postad 16 Juni , 2007 Hej Alla Jag är nyfiken på hur bränsleförbrukning anges, många jag känner säger att deras båt drar x antal liter per distans medans jag föredrar att säga x antal liter per timme, Jag känner att jag får en bättre känsla för hur mycket bränsle jag har kvar och hur långt jag kan köra på återstående bensin under blandade förhållanden om jag räknar L/Timme. Till saken hör att jag inte har vare sig tankmätare eller logg i min båt. Vad tycker ni är bäst L/Timme eller L/Distans? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 16 Juni , 2007 Hej, Flödet och tidsenhet Liter per timme är det som används i alla bränsleflödesmaätare (om man har enheten liter inställt). Flödet och distansenhet (bränsleekonomi) I bränsleflödesmätare kan det vara antingen: * Liter per nautisk mil, eller * Nautisk mil mer liter (om man har enheten liter och nautisk mil inställt) Jag har en Navman 3100 Fuel bränsleflödesmätare som visar både liter per timme och med fartkälla (via t ex GPS/NMEA) Nautisk mil per liter. Kan tyckas bakvänt att se Nautisk mil per liter för bränsleekonomin men det är ganska enkelt egentligen. Ju högre värde deso längre kommer man på varje liter bränsle. Jag tyckte det var lite bakvänt i början men är nu helt van vid detta. Ofta läser man ju i tester av motorer i båttidningar att de använder liter/nautisk mil och det är ju bra det också fast då skall man ha så lågt värde som möjligt. En vanesak helt enkelt. Det som är mest intressant är bränsleekonomin dvs liter/nautisk mil eller nautisk mil/liter. Du vill ju komma så långt som möjligt på varje droppe bränsle och det får man besked med nån av dessa värden för bränsleekonomi. Liter/timme säger inte så mycket egentligen. Du kan ha en mycket snål motor men sitter den på en båt som går som en pråm så blir det inte nån vidare ekonomi av det. Och har du en båt som går lätt och fint i vattnet kan du ha en ganska törstig motor men ändå få bra bränsleekonomi. En snål motor och ett effektivt skrov som går lätt i vattnet är den optimala kombinationen förstås. Det kan vara lätt att tro att man åker ekonomiskt i en båt om man inte har en flödesmätare som kan visa svart på vitt. Exempelvis innan jag hade flödesmätare trodde jag båten gick snålast vid ca 20 knop men det visade sig sen när jag skaffa bränsleflödesmätaren att den gick mest ekonomiskt vid 25 knop. Det tar ju ett tag innan man kört in kostnaden för en bränsleflödesmätare men den är även bra på ett annat vis - som bensinmätare, otroligt exakt. När jag tankar så vet jag nästan på litern när hur mycket jag kommer att få i. Kollar på fuel remaining och så vet jag vad tankens volym är. Stämmer väldigt bra. /Bo Senast ändrad av bossee | 16 juni 2007 | 16:43 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kepparn 0 Postad 16 Juni , 2007 Hej, Lotsen! Du skriver vilket är bäst L/h eller L/M. Vidare så har du inga instrument. Utan instrument så tycker jag personligen att L/M är det enklaste sättet. På sjökort stegar du med passaren sträckan du ska åka eller ha åkt och läser av förbrukningen. L/h ändras med farten Ett exempel 20 knop = 20 M drar en motor 15,5 lit / tim 40 knop = 40 M drar samma motor 57 lit / tim Du kommer alltså bara dubbelt så långt på en timme med dubbla fart samtidigt som din bränsleförbrukning ökar mer än tre gånger Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Reine 0 Postad 16 Juni , 2007 Det här är faktiskt en riktig intressant tråd. Min skuta förbrukar samma mängd bränsle per sjömil i farterna 6 och 26 knop (över grund) 1,2 per motor = tot 2,4. Värt att notera är att toppfarten är väsentligt högre. Alla hastigheter utanför dessa två, drar från dubbelt upp till sexdubbelt !! Om man nu skall förflytta sig från punkt A till B snabbast möjligt.... Så att avgöra hur mycket en båt drar per tidsenhet, det kräver lååång erfarenhet av den egna farkosten i olika hastigheter. I dag kostar faktiskt en flödesmätare inga förmögenheter... Senast ändrad av Reine | 16 juni 2007 | 21:54 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Groenling 3 Postad 18 Juni , 2007 Var kan man köpa floedesmätare? Till ett rimligt pris? Som ligger i vilket område? kan man installera detta själv eller är det en verkstadsjobb (Evintrude E-tech 50hp)? Hälsningar Grönling Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jesse_dc 0 Postad 18 Juni , 2007 det borde du kunna göra själv, plus& minus samt koppla in flödesmätaren på bränsleslangen. Som nämndes tidigare i tråden är det ju en fördel att kunna ansluta den till GPS-plotter och där följa förbrukrukningen och se hur ett par knop upp eller ner påverkar förbrukningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Deliveryskipper 4 Postad 2 Augusti , 2020 (redigerade) Hejsan.. Kan behöva lite hjälp med detta. Tänker jag rätt om jag säger ca 1.7L per Nm vid 1300 rpm. 1,250 lb⋅ft (1,690 N⋅m) @ 1300 rpm; 350-550 horsepower governed at 1800-2100 rpm Här är original info: Motor 1: Motormärke: Detroit Diesel Tillverkningsår: 1995 Motortyp: 8V92 2-stroke Motor typ: Inombord Motor/bränseltyp: Diesel Område: Port Motortimmar: 120 Transmission: V Drive Motorstyrka: 750 HP Motor 2: Motormärke: Detroit Diesel Tillverkningsår: 1995 Motortyp: 8V92 2-stroke Motor typ: Inombord Motor/bränseltyp: Diesel Område: Styrbord Motortimmar: 800 Transmission: V Drive Motorstyrka: 750 HP Marschfart: 23 knop Max hastighet: 26 knop Tankar Färskvattentankar: (700 Liter) Bränsletankar: (3020 Liter) Redigerad 2 Augusti , 2020 av Deliveryskipper Mer info Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 2 Augusti , 2020 Tråden är bara 13 år gammal och handlar om flödesmätare, så vad vill du med din fråga? Du verkar vilja diskutera om du ligger rätt i varvtal, är det för marschfart eller? Vad är det för båt, då du verkar ha dubbla detroitdieslar så är det en rätt så stor båt. 1,7 liter verkar vara lite för ett par törstiga 2 taktsdieslar, om du nu inte pratar farter rund 5-6 kn. Normalt så bör man ligga runt max vridmoment där är det mest ekonomiskt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 204 Postad 2 Augusti , 2020 Min skuta drar ca 0.8 liter / timme, då jag går för motor i 5 knop. D v s 5 sjömil på en timme. Omräknat, så blir det dryga 1.5 dl per sjömil Blir inte så blodigt. Tankmätaren är en graderad träpinne. Men till frågan om tvåtaktsdieslarna... Går väl åt någon liter bara för att få fart på maskineriet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 2 Augusti , 2020 (redigerade) 2 timmar sedan skrev Hybro: Min skuta drar ca 0.8 liter / timme, då jag går för motor i 5 knop. D v s 5 sjömil på en timme. Omräknat, så blir det dryga 1.5 dl per sjömil Blir inte så blodigt. Tankmätaren är en graderad träpinne. Men till frågan om tvåtaktsdieslarna... Går väl åt någon liter bara för att få fart på maskineriet. Redigerad 2 Augusti , 2020 av Caribic410 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 204 Postad 2 Augusti , 2020 Hur går det till, när en annan skribent kan gå in o redigera t ex mitt inlägg? Om det händer igen, lovar jag att redigera friskt, med t ex kanotpaddling, fiske mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 576 Postad 2 Augusti , 2020 25 minuter sedan skrev Hybro: Hur går det till, när en annan skribent kan gå in o redigera t ex mitt inlägg? Det går absolut inte Om det händer igen, lovar jag att redigera friskt, med t ex kanotpaddling, fiske mmOch både kanoting och fiske är ju kul! Det går ju att redigera i ett citerat inlägg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 257 Postad 2 Augusti , 2020 5 minuter sedan skrev ChristerN: Det går ju att färga sitt skägg rosa också Japp, lite märkligt blir det... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 2 Augusti , 2020 6 timmar sedan skrev Gelis: Du verkar vilja diskutera om du ligger rätt i varvtal, är det för marschfart eller? Vad är det för båt, då du verkar ha dubbla detroitdieslar så är det en rätt så stor båt. 1,7 liter verkar vara lite för ett par törstiga 2 taktsdieslar, om du nu inte pratar farter rund 5-6 kn. En liten 63-fotare bara.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 2 Augusti , 2020 10 timmar sedan skrev Gelis: Tråden är bara 13 år gammal och handlar om flödesmätare, så vad vill du med din fråga? Du verkar vilja diskutera om du ligger rätt i varvtal, är det för marschfart eller? Vad är det för båt, då du verkar ha dubbla detroitdieslar så är det en rätt så stor båt. 1,7 liter verkar vara lite för ett par törstiga 2 taktsdieslar, om du nu inte pratar farter rund 5-6 kn. Normalt så bör man ligga runt max vridmoment där är det mest ekonomiskt. 1,7 kommer man inte ner i med 2taktare.. Inte ens en 4 takts VP TAMD 74 kommer ner till dom sifforna i 5-6 krop.. Räkna med ett snitt runt 8 L/distans om motorerna är friska. Dock är dieselkostnaden den absolut minsta kostnaden för en båt av den digniteten om den skall vara välmående. Bara en årsservice med impeller, enorma mängder olja osv blir en märkbar kostnad. Dessutom måste den typen av motorer blåsas ur regelbundet för att inte sota igen - med renovering som följd. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 2 Augusti , 2020 3 minuter sedan skrev RikardE: Dessutom måste den typen av motorer blåsas ur regelbundet för att inte sota igen - med renovering som följd. Syftar "- med renovering som följd" på att man blåser ur motorn eller att den sotar igen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 3 Augusti , 2020 Först sotar motorerna igen pga för mycket oförbränt bränsle fortsätter man att fisköra packar dom ihop. Motorerna måste röra på sig för att vara välmående. En modern commonraildiesel klarar sig bättre längre att köras på låga varv än vad en äldre prestanda diesel klarar sig. I exemplet som tagits upp så har motorerna gått 120 & 800 timmar, vad har orsakat en renovering eller ett utbyte (renovering bör vara troligast) efter så få gångtimmar? Jag har haft fel förr - men köp en båt stor 2takts prestandamotor kör den bara på låga varv och se vad som händer - så får vi ju svart på vitt vem som hade rätt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 722 Postad 3 Augusti , 2020 Tvåtaktsdieseln är en helt annan motor än en bensindriven tvåtaktare. Tidigare var många stora fartygsdieslar tvåtaktare och de är precis lika lågvarviga som fyrtakts fartygsdieslar och kan köras i veckotal på lågvarv om så behövs. Båtversionen av Detroitdieseln är gjord för att användas precis på samma sätt som vilken båtmotor som helst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
