måndag 03 februari 2025
gurreb
Motor problem med cressent.
Hej jag har en äldre cressent motor. problemet är att den inte sugger in bensin som den ska man får trycka på tryckblåsan för att den ska sugga in bensinen som den ska annars stanar den. nån som vet vad var felet kan tänkas ligga ?
Första felkällan är igensatt bränslefilter och andra en dålig bränslepump... Jag tror och hoppas på igensatt bränslefilter!
Hej igen var ett tag sedan jag postade fick lov att skappa ett nytt konto då min gammla mail adres är borta. kan ju meddela att jag inte har fått ordning på den än. men hade nu tänkte att ha det som en nostalgi motor då den köptes in med båten har jag fått höra. är inte den bästa på att fixa med motorer men kan du tänkas förklara vart den sitter så ska jag kolla. är nybörjare på båt motorer.
