Freshb 0 Postad 15 Juni , 2007 Jag har en POP16 segelbåt i plast som tar in vatten. Den har en 200 kgs köl som sitter med tre stora bultar genom golvet inne i kabinen. Vid en av bultarna som ser ut att vara utbytt rätt nyligen tar den in vatten. Den tar in ungefär en halvliter på en timme. Har provat att täta med plastic padding repair express som skulle härda under vatten, men det fungerade inte alls... Jag behöver tips på hur jag kan täta läckan så bra som möjligt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
k01lsh 0 Postad 15 Juni , 2007 Sikaflex brukar kunna lösa de flesta aktua problem. Lyft båten och täta. http://www.sika.se/marinprodukter(1).asp Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strega 1 Postad 15 Juni , 2007 Har du tillgång till mastkran skulle du kunna lyfta båten i ena änden så pass att vattnet slutar komma. Om möjligt lossa bulten sen täta med tex Sika eller något inträngande medel, så kanske du klarar dig provisoriskt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freshb 0 Postad 15 Juni , 2007 har tyvvärr ingen möjlighet att lyfta båten närmsta tiden... Får prova med sikaflex ändå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 254 Postad 15 Juni , 2007 I så fall skulle jag nog satsa på Ettan istället som består av bivax och tjära. Kladdigt som f-n, men bättre vid den här typen av läckor då det är fett och håller vattnet borta. Sikan kommer nog inte att fästa pga fukten. Ettan används egentligen för att täta träbåtar. En liten burk kostar strax under en hundring. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arkivdykarn_lw 1 Postad 17 Juni , 2007 Allt sedan barnsben har ja gillat att ösa/länsa båtar. Men det ska vara mindre öppna båtar och ske för hand och helst med egentillverkade öskar, speciellt anpassade till båtens/bottens form, lämpligen tillverkade av gamla motorolje-plast-dunkar/flaskor. Salig far sjöbuss lärde mig redan som barn att en båt ALLTID måste läcka lite för att må bra (rent regnvatten ombord får absolut ej förekomma!). Detta gällde givetvis för träbåtar, men det märkliga är att även flera av mina plastbåtar av idag läcker??!! och det utan att ja har borrat nåra hål! Undertecknad innehar troligen hastighetsrekord (Sankt Anna skärgård) i att ösa/länsa en roddbåt. Kanske kunde vara en ny sjösportgren?! Bild: I denna ösgötska roddöka* lärde sig undertecknad -redan i koltåldern -ösandets ädla konst! *byggd på Söderholms varf/Arkösund anno 1953. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
