noslen 0 Postad 15 Juni , 2007 hej har en evinrude 25hk -78 undrar bara hur man mäter så man hittar om det är cdi -boxen eller spolarna som är trasig? den bara tvärdog när vi var ute.ingen gnista på stiften.men när jag mäter ifrån cdi-boxen så ger den utslag.vad brukar vara problemet? någon som vet? mvh noslen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Raceboat 9 Postad 15 Juni , 2007 Jag vet inget om din motor men... Jag hade fel på min motor vid köpet, det är en Mariner 75 hk från -93. Jag felsökte som en galning tills jag fick tipset att kolla statorn, vilken det var fel på. Jag bytte den och den gick som en klocka igen. Fick också veta att det inte är ett helt ovanligt fel på Mariner och kan bero på att den inte har fått tillräcklig kylning. Jag hoppas att du får igång den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
